查看: 2016|回复: 5
T40机单独用电池时背光不亮
发表于 2008-7-15 22:22:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
T40的机用电源适配器都正常,但单独用电池开机时背光不亮可以隐约看到画面,用FN+F7切换一下背光就亮了,用电池时每次都这样,是什么问题呢?
发表于 2008-7-15 22:59:22 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
高压包老化或主板进水过  一般很少见
发表于 2008-7-15 23:06:49 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
我的也是。。我的是宏基的本本。。怪事。
发表于 2008-7-15 23:41:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可以改高压板,着是显卡问题修过
发表于 2008-7-16 09:29:00 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
T40机器我没有遇到过这事,由于我基本上是专攻富士通的,呵呵,按照推理,机器一样问题没有,可能是设置了啥模式,(在使用电池情况下优先开启第二显示器),您可以打开“显示设置”,看看是否开启了第二显示器,把它关闭后应该就ok了!
发表于 2008-7-17 02:21:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换7500_____
