查看: 3437|回复: 6
笔记本先插电池后接电源就会短路
发表于 2012-8-14 23:14:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
attach:// M806 te1_965pm_f3a_0205.pdf (1.18 MB, 下载次数: 15)
发表于 2012-8-14 23:16:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
如何才能让他下载免费呢?
发表于 2012-8-14 23:18:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
路过!期待LZ修好公布答案!
pq19坏 短路  发表于 2012-8-15 11:10
发表于 2012-8-14 23:18:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
可怜呀,为了一点小钱折腾半宿呀!
发表于 2012-8-15 02:55:41 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
好好查查充电芯片的外围电路,以前碰到过DELL的机器,用电池可以,接电源就大短,后来是充电产片外围的一个二极管挂了
发表于 2012-8-15 10:38:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我感觉应该是个小东西坏了   ,就是维修没有思路呀
发表于 2012-8-16 15:05:47 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
看看在同时接的时候 是哪个信号不正常导致 电源的电压直接加到 电池上面去的
