查看: 1682|回复: 3
求助CQ35正常开机使用中适配器不断的接通断开好像是通病吧
发表于 2012-8-14 21:05:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
求助CQ35正常开机使用中适配器不断的接通断开电池使用正常好像是通病吧
碰到过两台了,没能解决,
适配器和接口没问题,确定是主板的自身原因
希望大师们给点经验啊单用适配器不定时掉电,单用电池正常
掉电时3V和5V待机就没有了
发表于 2012-8-14 21:18:08 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
保护隔离出了问题,楼主得查保护隔离电路。
发表于 2012-8-14 21:32:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
充电芯片坏了吧 查查隔离电路
发表于 2012-8-14 21:34:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
期待结果{:soso_e129:}
