- 积分
- 732
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-6-26
- 精华
8#
发表于 2012-8-18 17:04:00
只看该作者
来自: 浙江温州 来自 浙江温州
今天对于这个问题有些进展了,也许又是自己引起的误判,经过是这样的:
小弟因为贪图方便,对于外来硬盘,都是通过一个IDE(包括串口)转USB的转接盒,插到电脑上进行操作的。前几年买的一个便宜货在上个月壮烈牺牲了,同时又买了个UNITEK的Y-1031,同类型,说是可以支持3T的容量,当时未经多重测试,就暂时放在一边,有用到时才拿出来使使,之前的几次操作的硬盘的容量都小于320G,所以未能感觉出来。
此次操作的硬盘是希捷500G,稍后的一次装新机的时候,又有个希捷500G的硬盘,同样我给接上去测试,仍出这样的情况,当时只是仍在疑惑。今天又有个2T的新硬盘,仍为希捷品牌,我在别的机子上仔细的测试了下。
如在Windows XP下,通过这个转接盒子,象分区魔法师之类的软件是根本不认盘的,也就是发现不了硬盘;而其它的磁盘类软件能发现硬盘,但是认为磁盘或是MBR有问题,但是不能修复的(新盘或没分区哪来的错误?),也根本不能对硬盘进行任何操作。那么Windows XP本身是能认得到新硬盘,通过“计算机管理”里的“磁盘管理”这个功能能够对新硬盘进行分区、格式化等操作。并且这样子操作后,去掉转接盒直接插到主板上也是能够正常识别使用的。
现在说不正常的。在Windows XP下进行分区后的硬盘,离开Windows XP到DOS下,分区魔法师对于硬盘识别的分区是错乱的。比如一个2T的硬盘,在Windows下,分成3个500G,最后一个400多G的。而到了DOS下,认到一个未格式化的62G,延伸的175G,同时是未分配的175G,最后是未分配的669G,非常错乱吧。
再一个,在DOS下的分区魔法师里分好了区,也是按上面的分的,3个500G,最后一个400多G,未接转接盒,直接插在主板上,识别和使用都是正常的。而通过转接盒的话,Windows XP本身就不认分区了,显示该硬盘未分区;分区魔法师根本不认硬盘;其它的分区类软件就报错。
这几天有空的时候对于小容量的硬盘进行了简单的测试,象并口和串口80G的,不同品牌的,在Windows XP下,通过这个转接盒都能正常使用。
或许这说明,可能这个转接盒的性能有问题吧。 |
