查看: 6038|回复: 12
DELL 1088 pp38 独显 LED暗屏故障经典维修案例
发表于 2012-8-14 17:39:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
DELL  1088  pp38 独显 LED暗屏,外接正常。屏用通用驱动板点过后,显示正常。问题锁定在了屏线和主板上。
测屏线对地阻值正常,无明显断线。屏19V供电正常,LCD_TST(EC收到LCD_CBL_DET#信号后发出,正常为3.3V)到EC间线路无断线,实测为3.3V正常。接口J1处+LCDVCC无电压,查电路图获知此信号受控于ENVDD(显卡发出,正常为3.3V)和LCDVCC_TST_EN(正常为3.3V)这两个信号,实测这两个信号均为0V不正常, 根据以往经验既然屏上有个+3.3V_RUN的常态电压,因为时间关系,直接将+LCDVCC这根屏线剪断(防止被显卡和EC发出的信号再次拉低)找到屏上这个点直接飞线到+3.3V_RUN,通电测试亮机正常(刚开机时会先白一下,然后显示正常)测试2个小时后客户来取,和她说了下美中不足的地方收了她150大洋,顾客高兴离开。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
不好意思我先反对一下楼主。  发表于 2012-8-15 01:07
发表于 2012-8-14 20:51:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这样改有点不怎么好吧。为什么让屏先量呢。难道没有配件????
发表于 2012-8-14 22:46:21 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
最近怎么没有关于ATX电源的。
发表于 2012-8-14 22:48:17 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
最近怎么没有关于ATX电源的。
发表于 2012-8-14 23:35:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我也觉得有坏件就应该换掉,这样返修的概率就小些,往好的方向做顾客的意见才少些
发表于 2012-8-15 01:06:39 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个快得有点让难以接受,楼主太不专业了!知道问题在哪里为何解决问题呢?
发表于 2012-8-15 09:02:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
哈哈。历害,以前碰到LCD的这样改过,但LED也可以这样还没试过了
发表于 2012-8-15 22:05:44 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
这样子也可以吗,请问一下,屏的+LCDVCC 是第几脚,有LED接口定义图吗。
dell1088 图纸 j1插槽  详情 回复 发表于 2012-8-15 22:14
发表于 2012-8-15 22:14:50 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2012-8-15 22:34:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
信号不同步  不过能亮已经很不错了
发表于 2012-8-15 22:49:11 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
信号没有同步肯定先白频。,不过最后能现实说明还是不错
发表于 2012-8-16 16:03:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有没有试下显卡加焊呢
发表于 2012-8-28 18:16:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
pdc123 发表于 2012-8-28 17:50
求图纸呀。。。。。
改天发  呵呵
