查看: 3935|回复: 8
联想G450 CPU电源管理芯片不出PG
发表于 2012-8-14 16:57:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
联想G450  电流 0.47不动,经查后CPU电源管理芯片不出PGOOD 只有0.9,上拉电压3.3V正常, 导致后面的时序不能下去 ,测量CPU的电压 0.96V ,换了芯片一样 ,请教下面怎么修
发表于 2012-8-14 17:31:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你查一下外围的电容 有没有击穿或不良的
发表于 2012-8-14 21:15:35 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
上拉电压正常,那就是接收PG信号的元件有问题,拉低了电压
发表于 2012-8-14 21:16:02 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
发表于 2012-8-14 21:25:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼上完全正解,这个应该好查
发表于 2012-8-15 08:16:02 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
要么是CPU供电芯片的外围电路,要么是CPU供电芯片,最后就只剩南桥了。
发表于 2012-8-15 09:51:42 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
查一下 经过的元件
南桥没有发出DPRSLPVR给CPU电源芯片也不会出PG吗??  详情 回复 发表于 2012-8-15 11:31
发表于 2012-8-15 11:31:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2012-8-15 11:45:40 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
查信号发出反馈的芯片吧
