查看: 1461|回复: 0
IBMR50
发表于 2012-8-14 16:44:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
今天接了个本子是老本子,IBM R50客户拿来的时候说不能开机,我加电试了一下。按开关电流表的电流直接就到了底,我想原来是开机短路待机不短路我拆开,看了一下保护隔离都没有事情3V5V待机都正常。只要按开关就短路CPU管子有电流声音,我以为是场效应管子坏了测量一下管子都是好的。我想待机供电管和电容都没短路说明待机正常,开机就短路而且CPU供电部分有很强大的电流声音,管子没短路那就找电容看看是不是漏电。找了很久也有发现有漏电的电容,头有点晕了不知道怎么修了。后来想一下CUP供电管有电流声管子还没坏,我一下想到了控制CPU供电的芯片是ADP3205换了一个开机测试亮了。 原来是CPU供电控制芯片坏了。
