查看: 3640|回复: 7
求夏普电源板控制IC
发表于 2012-8-14 15:00:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
收来一台37寸夏普,拆开厚发现电源控制IC被摘了,求型号
版号RDENCA270WJQZ
IC编号为IC7102
发表于 2012-8-15 00:29:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
尽然连帮顶的都没有,郁闷了
发表于 2012-8-15 10:53:28 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
你对照实物看看是不下面这图:
你的图纸能给我一份吧?看上面的零件是和我手上的班是一样的,现在换上5500A上去了,主电路不工作。这个主电路没发现PWM芯片,,,头疼了  详情 回复 发表于 2012-8-17 23:10
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
孤魂 + 6
发表于 2012-8-15 12:38:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢楼上的,确实是5500A 已经订货中
发表于 2012-8-15 13:26:51 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
5500a 图纸上有
兄弟 你有这个图纸吗?麻烦发一下,这个我装上5500A还是没输出,PFC电压有400多V了。谢谢了  详情 回复 发表于 2012-8-17 23:08
发表于 2012-8-17 23:08:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2012-8-17 23:10:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
dcdzzz 发表于 2012-8-15 10:53
你对照实物看看是不下面这图:
发表于 2012-8-21 15:00:21 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
这个电源不太好理解,可能不好修,我也只有这电视的电源部分的图。
LCD-32A33电源.pdf
270.26 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
