查看: 4643|回复: 17
联想L-I946F 有时跑28报警 修复
发表于 2012-8-14 13:02:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
故障:有时候能正常开机,有时不能,通电无显 即跑28 伴有DDD报警声,
接手是试机了半小时一直都正常,突然死机了,再开。。。。
拆下内存一样,更换CPU一样,此板最大好处就是测试点全部在板背面有标明,大概测试主要供电情况,都正常,检查复位开关有3.3V,点一下,发现全板断电后再上电,印象中这板没上内存是按复位就是这样.
再次测量两条内存供电V_DIMM 1.8V正常,SM_VREF 0.9V也正常,时钟有,
测总线供电240有3.3
239没有
看来故障点找了
顺着239跑线,发现中间位置有一小段黑色情,刮开,即是断开来一小段
,补线,上电,跑码,试机 故障修复
总结:此板28代码报错是内存报错,不是显卡,些板在CPU供电主板边缘位置走线经常断裂,要小心检查
          断线位置有8条平衡线,其中PW_ON 就是这里路过,开关有5V但不开机也要检查此位置是否有断线
          已修过多块这样的板了
          估计BTX结构风扇前置这里经常积尘引起此位置氧化,不下10块了我想也算通病
近段时间经常下载,分所剩无几,希望大家给小费。
补充内容 (2012-8-16 16:06):
更正::::::脚位搞错了,240应该是120   239应该是119,测试位置看到就记得,写了来就忘记了
顶一个,  发表于 2012-8-16 13:33
参与人数 5下载分 +18 收起 理由
894778083 + 2 赞一个!
hawankan + 2 赞一个!
张兴旺 + 10 赞一个!
zengokokok + 2 赞一个!
昙花一现 + 2
发表于 2012-8-14 14:37:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个板子修的很有技术含量啊,又丰富了见识了,原来以为跑28 就是北桥了
发表于 2012-8-14 14:38:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
此板是跑28还DDD三声报警
多少声就忘记了  详情 回复 发表于 2012-8-14 16:20
发表于 2012-8-14 16:20:35 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2012-8-14 21:14:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
牛,内存不过把、、大部分是什么问题啊
是内存不过,这板断线位置有8条平衡线,其中PW_ON 就是这里过,开关有5V但不开机也要检查此位置是否有断线,已修过多块这样的板了  详情 回复 发表于 2012-8-14 22:57
发表于 2012-8-14 22:57:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你ヽ莪的唯一 发表于 2012-8-14 21:14
牛,内存不过把、、大部分是什么问题啊
发表于 2012-8-15 10:33:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
牛,内存不过把、、大部分是什么问题啊
谢谢,以后我多注意、、、
发表于 2012-8-15 14:13:09 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
239是什么
以前没有量过...
内存的239 240 脚位  详情 回复 发表于 2012-8-16 12:51
发表于 2012-8-15 14:23:07 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
AMD的可能CPU
对,如果是AMD的话CPU很有可能,担是这是INTEL,我都第一时间就换CPU测试了  详情 回复 发表于 2012-8-20 06:53
发表于 2012-8-15 15:54:51 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
估计设计的也有关系,关键电路信号线靠在一起,又在容易腐蚀氧化的地方。
发表于 2012-8-16 12:51:15 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
Minor 发表于 2012-8-15 14:13
239是什么
以前没有量过...
内存的239 240 脚位 系统总供电
发表于 2012-8-16 16:32:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢楼主分享,如果不是你找到问题,还以为是显卡出问题啦!
发表于 2012-8-16 16:41:05 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
代码跑28是内存这个知道!不过只修到过PS_ON断线的!!!
发表于 2012-8-16 17:57:26 | 只看该作者 来自: 北京宣武 来自 北京宣武
看来心细真的是很有用啊,期待能有一天和楼主拥有一样技术,学习了
发表于 2012-8-19 11:09:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢楼主的贴子,让我修好了这机子.
发表于 2012-8-19 11:20:14 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
细心能帮很大的忙
发表于 2012-8-20 06:53:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2012-8-21 23:30:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
维修还是真的要很细心有耐心才行呀~~~
