查看: 9164|回复: 25
在线等 g430 带T4200 可以,T9400点不亮 为什么啊
发表于 2012-8-14 10:13:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
自己的G430 集显的,原带的T4200 正常工作,最近想升级T9400 安上以后能开机,可是点不亮,换回T4200又正常。T9400是没问题,在别的电脑上能点亮。求助这是什么问题呢。与BIOS有关吗?
发表于 2012-8-14 10:26:19 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
自己顶一下,在线等
发表于 2012-8-14 10:47:54 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
顶起,求真相
发表于 2012-8-14 10:50:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你可以换个G630看看
发表于 2012-8-14 11:34:40 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
发表于 2012-8-14 11:44:43 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
G630是什么?我都已经买了T9400了
发表于 2012-8-14 12:27:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼上真搞笑。。G630 是台式机的CPU 你给整笔记本。。。T9400太高也不一定 可以换个低一点的
发表于 2012-8-14 12:44:20 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
要更改北桥支持电阻的,有些还要刷新bios
发表于 2012-8-14 12:57:52 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
写个最新的BIOS,试试应该可以、
发表于 2012-8-14 15:20:52 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
t4200是用二代内存的  t9400好像是是用三代内存总线频率是1066 你t9300就能点亮
发表于 2012-8-14 16:05:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
第一这个要看你的电脑支不支持这么高的CPU    第二看看内存匹配不  第三你在刷个新版的BISO试试
发表于 2012-8-14 17:14:51 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
在百度搜过这个G430的型号(也有本身就带着T9400的机子),芯片组GM45的,应该支持 前端总线1066,T4200是800 而T9400是 1066,我估计是BIOS不支持这个1066,所以想刷下BIOS,但是我没有BIOS啊,我的本子是集显的,想问各位大哥,哪里有下载啊,我看到还分集显和独显,主板又有两个代工厂商,不知道我应该刷哪个,怎样刷。请各位大哥明示,最主要的是不是FSB的问题
发表于 2012-8-14 17:15:36 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
另外回复一下,这两个都是用的二代的内存,T9400也是二代的
发表于 2012-8-14 17:16:29 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
请问这位大哥,这个真的要这么复杂吗,要是这么复杂,就不换了。
发表于 2012-8-14 17:17:24 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
这位大哥,你说的太高 是指的前端 总线吗?
发表于 2012-8-14 19:59:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你是不是想升级 自己买的cpu  你不是同行吧
发表于 2012-8-14 19:59:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
应该是cpu太高了
发表于 2012-8-14 20:22:06 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
真心话,不是同行啊,是自己 的机子 想升级一下,但是点不亮,所以上网求助了,这个机子的主板芯片不是GM45吗? 难道不支持T9400?
发表于 2012-8-16 08:49:37 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
本站为维修论坛,非维修人员自重。如有疑问,可去咨询报名客服。
发表于 2012-8-17 09:41:36 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
G430有部分是使用GL40芯片的,不支持T9400的
