楼主: 威远科技丶
★★★ 三星R25 新手进来
发表于 2012-8-14 12:54:18 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
被烫的感觉------痛并快乐着
发表于 2012-8-14 13:02:40 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
路过看看   这款机器挺多 的
发表于 2012-8-14 13:26:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
bga的温度要测一下
发表于 2012-8-14 13:27:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我从基地买360t 就是温度对不住
发表于 2012-8-14 13:27:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
后来调好了 芯片做掉了
发表于 2012-8-14 13:27:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一定要测量温度才行的
发表于 2012-8-14 13:28:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
运气来了挡不住
发表于 2012-8-14 13:34:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
通病来的!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-8-14 14:46:46 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这个机子我修了很多,全部回来了,我一开始以为也是南桥的问题,后来干了显卡就好了,集成的就是北桥,不过这个机子你先测试一下,显卡,CPu的温度,
发表于 2012-8-14 14:59:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没有理论知识,只能这样了
发表于 2012-8-14 15:11:09 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
余翔 发表于 2012-8-14 14:59
没有理论知识,只能这样了
     你好   我可以问您一个问题么?
什么问题,请说  详情 回复 发表于 2012-8-14 16:39
发表于 2012-8-14 16:39:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
威远科技丶 发表于 2012-8-14 15:11
你好   我可以问您一个问题么?
什么问题,请说
发表于 2012-8-14 17:39:34 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
余翔 发表于 2012-8-14 16:39
什么问题,请说
   我一个联想R400独显的机子,电流跑到0.10   左右,      现在有时候能上电开机,有时候就上不去,我不知道为什么    能给我点提示么    谢谢
换过待机芯片换过了没有  详情 回复 发表于 2012-8-15 09:41
发表于 2012-8-14 21:41:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
ochina 发表于 2012-8-14 10:54
请教下楼主,BGA,一般问题是怎么控制的,260吗
我这里这个温度,球好像都不化的。
不同机子不一样,拿料板试试最好,我的260度的话芯片都起包喽,更不用说能不能拿下来
发表于 2012-8-14 22:46:34 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
蜡笔↘尐噺﹏ 发表于 2012-8-14 10:38
兄弟这个机子,不是南桥问题的,会返修的
这问题 小弟感觉应该 想南桥问题吧
发表于 2012-8-15 09:41:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
威远科技丶 发表于 2012-8-14 17:39
我一个联想R400独显的机子,电流跑到0.10   左右,      现在有时候能上电开机,有时候就上不去,我不 ...
换过待机芯片换过了没有
发表于 2012-8-15 13:54:54 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
余翔 发表于 2012-8-15 09:41
换过待机芯片换过了没有
没有换   可是待机有呢
发表于 2012-8-15 14:10:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
兄弟,你这个机器整飙了,估计要返修哦
发表于 2012-8-15 21:19:26 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
桥都烫手了  还植什么球啊   你师傅就省了那个桥钱嘛
发表于 2012-8-31 12:43:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
直得学习我手头上有一台机子一样的故障
