查看: 3561|回复: 36
★★★ 三星R25 新手进来
发表于 2012-8-14 09:34:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
今天一客户拿来一三星 R25 、故障是开机进不了系统、BiOS也进不去、键盘也用不了,(只要进系统键盘就能正常,其他的也么什么问题)有时候开很多次就能进去,(有时候七八次,总之不好进)之前说是在别的地方清灰了,(60元)开始检查、经检查排除硬盘、内存、散热、确认主板问题,给客户报价后,留电话让他先回,问问大家?如果您遇到类似问题会先咋么做、
    拆机裸板试故障依旧,对于我一个新手有点蒙了、理论一天也没有学过,(好想去基地学学) 记得师傅说过,拿到一个板子先不要着急修,仔细观察、  突然有点思路了、键盘用不了?  而且客户也说了,冷机开不了?必须开好多次才可以,(键盘。。外设。。南桥。。)用手摸了下南桥,我艹  这么烫,   呵呵    烫的好,问题出来了  拆掉南桥重新植株,   一切正常、
始    开拍照、写帖子,可是刚拍两张,机子直接不亮了,愁死 了 ,直接发南桥,等三天,回来装机 ,一切正常,(*^__^*) 嘻嘻……
   ( 我是新手,没有什么理论知识,但是我觉得只要你能仔细观察,认真去想问题,一定会有新发现)  高手别见笑昂     !
发表于 2012-8-14 09:40:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主很细心,应该是有点理论的
发表于 2012-8-14 10:15:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵,,楼主太谦虚了。
发表于 2012-8-14 10:29:26 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
楼主好样子..........先动脑子再动手...
发表于 2012-8-14 10:33:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主就会逗我们这些新手
发表于 2012-8-14 10:34:46 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
.先动脑子再动手,,
发表于 2012-8-14 10:38:06 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
兄弟这个机子,不是南桥问题的,会返修的
发表于 2012-8-14 10:47:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先动脑子  再动手  我师父也是这么说的
发表于 2012-8-14 10:54:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
请教下楼主,BGA,一般问题是怎么控制的,260吗
我这里这个温度,球好像都不化的。
不同机子不一样,拿料板试试最好,我的260度的话芯片都起包喽,更不用说能不能拿下来  详情 回复 发表于 2012-8-14 21:41
发表于 2012-8-14 11:08:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
还行,能修好就很不错了
发表于 2012-8-14 11:14:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
显卡坏掉了???
发表于 2012-8-14 11:32:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主是教导我们修机要先看,再摸,然后在干!
发表于 2012-8-14 12:04:21 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
发表于 2012-8-14 12:04:46 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
    呵呵       你可别想歪了
发表于 2012-8-14 12:05:12 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
huangli8861 发表于 2012-8-14 11:14
显卡坏掉了???
没有 是hi南桥
发表于 2012-8-14 12:05:49 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
我这里这个温度,球好像都不化的。
      你指的是上部   还是下部?
发表于 2012-8-14 12:08:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看你这颗心,不太像南桥呀
发表于 2012-8-14 12:54:18 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
被烫的感觉------痛并快乐着
发表于 2012-8-14 13:02:40 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
路过看看   这款机器挺多 的
发表于 2012-8-14 13:26:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
bga的温度要测一下
