查看: 2930|回复: 6
液晶显示器一体板ON/OFF找不到
发表于 2012-8-14 07:32:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
  显示器刚来的时候故障现象:指示灯闪一下灭。
  拆机发现有电容鼓,换。 之后故障现象一样。
  测试等灯管2根红屏,一根不亮,换。 之后 灯管确认换好了。 还是不亮,故障现象一样。
  想改个高压板,接上却白屏。屏线换过
  想问下各位是因为ON/OFF 没找对吗?  还是因为什么什么原因白屏的?
发表于 2012-8-14 08:17:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看下信号板接到屏上的线接好了没有,不行换一根试试
发表于 2012-8-14 08:20:40 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
看一睛屏3.3V供电有没呀
发表于 2012-8-14 12:10:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
怎么确定灯管是换好了。
发表于 2012-8-14 13:21:40 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
白屏,灯管已经好了。
但是没信号,查驱动板、屏线。。。
发表于 2012-8-15 08:18:48 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
屏线好的,  不行卖他个显示器得了
发表于 2012-8-15 08:33:37 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
应该换屏线一试
