查看: 5044|回复: 9
求助:电池旁的三脚稳压二极管烧掉,应该用什么替换
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-14 11:46:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
因为带电换主板电池,把电池旁边的三脚稳压二极管烧掉了,只能在表面看到前两个符号:K8---后面的看不到,请问可以用什么替换,
没有这个三极管开不了机
发表于 2007-5-14 12:14:58 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
根据你所描术的情况下来看,那个东西不是稳压二极管,应该是用于3vsb和电池电压相隔离的bat54.里面是两个肖特基二极管的组合.找个相同的东西,或找小个头的开关二极管连过去就可.
[ 本帖最后由 mynameljs 于 2007-5-14 12:18 编辑 ]
发表于 2007-5-14 12:56:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是 L43   和KL3之类的小管子可以换一个啊. 找不到的话参照小胖的办法也是一样的有效
发表于 2007-5-14 14:38:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果有一端是接地的话,直接用一个二极管换上去就可以了.
发表于 2007-5-14 18:52:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #1 fxchby 的帖子
如果真是K8,那是一个NPN型的三极管,但正常情况下应该是一个起隔离作用的BAT54。
发表于 2007-5-17 23:57:54 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
换了一个L43,问题就解决了,谢谢大伙了!
发表于 2007-5-22 13:11:46 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
保存BIOS后,自动关机
换了L43后,可以开机了,但是用了两天又出问题了:一开机就进BIOS,显示一堆E文,而且有时保存退出BIOS时会自动关机^%%%%晕死了,好多怪毛病.我的主板是华硕A7V333
发表于 2008-2-6 11:46:39 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
楼上刷个BIOS看看..........
楼上刷个BIOS看看...........
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
爱问 -10 骗分帖
发表于 2008-2-6 16:22:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
争对ASUS开机进BIOS的问题论坛里有专门的帖子,LZ可以参照解决!
发表于 2008-2-8 04:17:16 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
简单的基本动作须作, 先检查电池是否有虚焊或电池与电池座接不良, 这是常发生的. 确定OK后再往其它方向寻找...
