楼主: 新照不轩
专题讨论--“A7”故障的检修
 关闭 [复制链接]
41#
发表于 2007-9-12 11:59:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
南桥空焊我也见过,不过具体的板型我也不记得了,更多的是内存引起的
发表于 2007-9-12 16:51:31 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
大家说的都很有道理。不过我遇到一块845的主板。跑完C1,到A7就下不去了。这个问题是出现在北桥虚焊。将北桥注焊就解决问题了。
发表于 2007-9-26 14:26:49 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
华擎的板子,跑A7,A8,4500M坏,周围3个场管坏,4500M拿掉连接1脚和5678,换了3个场管,OK
发表于 2007-9-30 11:11:10 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
曾经修过一块艾威的845D的板子,也是A7,当时擦了一下内存,没好.再擦了显卡的金手指,好了.看来A7和显卡有点关系.
发表于 2007-10-3 12:06:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
各位老师我见到的那块跑A7的板换K-MAS的内存就OK了
发表于 2007-11-18 18:41:39 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
A7问题总结:
1。 BIOS坏(在技嘉板上表现最多)]
2。 I/O坏(表现为从C1----A7的跳变)
3。DDR数据脚虚焊(现在的845。865公板比较常见)
4。CPU脚座问题。(好像是二个什么信号有问题吧。。具体的我也不清楚,)]
以上是我们在维修中发现的几个问题,当然还有其他的。。。
大家多多讨论。。。
本人不才,理论最差。如有错误,欢迎指正。
发表于 2007-12-5 17:39:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
刚修好一块当A7的磐正EP-4BEA9I主板,不知何原理?能否帮忙分析一下.
一块磐正EP-4BEA9I主板当A7不亮,查内存供电只有0.9V,跑线路发现与一个3055场管相连,用一个旧板上的20N03替换后,正常跑码到25点亮.不知是什么原理?能否帮忙分析一下.
发表于 2007-12-8 20:50:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
今天刚修了个V星ms-6380挡A7,最后确定是AGP槽坏了,换之OK
发表于 2007-12-27 11:01:57 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
ASUS845的比较常见跑A7,一般都是内存金手指脏了引起的,或内存插槽脏了
发表于 2007-12-29 10:44:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一块华擎845板,跑A7,,,弄了一天没搞头,最后发现是bios芯片虚焊。加焊后搞定,
发表于 2008-4-9 20:45:53 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我遇到的大部分都是内存、或者cpu没有接触好,或者是内存不好才会出现这样的问题
发表于 2008-4-26 20:50:09 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
A7一般来说是内存检不过去!BIOS和I/O坏都会导致A7 再就是北桥及排阻虚焊造成的
发表于 2008-4-27 15:51:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
我有个技嘉的 型号忘记了 大概是R2004 845芯片组的,内存插反了就跑A7了。组排电压只有0.7V了。内存供电的都换了,就差以个8脚芯片没有同型号代换。
[ 本帖最后由 吴英波 于 2008-4-27 15:54 编辑 ]
发表于 2008-5-14 21:32:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你们说的都有道理,我也有遇到过这种故障,我每次修复的方法都不一样的,我有时也觉得头痛啊. 有一次接了一块845的板,代码就是跑A7,修了大半天,开始以为是内存的问题,搞了大半天,后来发觉按一下BIOS代码走了,加焊一下BIOS就好了.
  但是第二次代码也是A7,放一下电就好了.
  搞得我有时也不好判断啊,所以觉得头痛,各位同仁有修过同样故障的,多讲讲一下经验,让大家分享一下.谢谢
