查看: 25506|回复: 53
专题讨论--“A7”故障的检修
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-8-29 22:00:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
大家继续各抒己见,发表下对A7代码维修的思路。
最好有实例说明~
本文由 会员2 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2006-8-29 23:00:58 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
A7是内存的问题,但不好修,查不出问题.听听大家的看法.[em07][em08]
发表于 2006-8-29 23:45:21 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
<p>提个问题如果BIOS有问题会不会导致A7?</p>
发表于 2006-8-29 23:54:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
会,但在实际维修中碰到的极少。。。
发表于 2006-8-30 00:02:17 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
<p>CPU座及北桥空虚</p><p>内存供电不足,滤波不良 </p><p>IO损坏</p><p>都会跑A7</p><p>实例,那还是在东方学校的时候,我的一块技加845PE的板子,什么型号,不记的了,开机跑A7,最后叛断是座的事..............</p>
发表于 2006-8-30 00:09:28 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
<p>我就遇到过捷波的板子845E的 BIOS 刷了一个新版本就好了 不知道是酬巧 还是真的BIOS有问题</p><p>我把原来刷回来的时候又走A7&nbsp; 这样做不知道能不能确定&nbsp; 是不是BIOS导致A7的?</p><p>个位老师 你们知道吗</p>
发表于 2006-8-30 01:21:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼上的,那肯定是了
发表于 2006-8-30 16:40:26 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
是桥虚焊,本人有块845D板加内存报A7,经查内存CLK0,CLK1跳变,是北桥提供的,加焊北桥后排除
发表于 2006-8-30 07:52:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
<p>I/O损坏造成走A7的比较常见,尤其是C1-A7跳变的</p><p>在理论上说是因为I/O具有地址译码功能,但是信号具体怎么工作,我也不是很清楚</p>
发表于 2006-8-30 08:24:35 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
<p>我觉得估计跟内存管理总线有关吧,内存管理总线的2只脚是连到IO的.</p>
发表于 2006-8-30 09:28:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
<p>楼上说的内存的两只脚,就是心在飞翔在另一个帖子里介绍的</p><p>SDA 和SCL 信号</p>
发表于 2006-9-1 04:33:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
北桥内部有灰尘导致的短路吧,内存供电也给北桥的
发表于 2006-9-1 08:44:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
总结一下与A7有关的原因:
1。I/O损坏造成走A7的比较常见,尤其是C1-A7跳变的;
2。北桥虚焊,致内存时钟,AD线不正常的;
3。内存周围的排阻故障;
4。BIOS故障,但在维修中很少遇到;
5。内存兼容问题;
6.、CPU座空焊
7.内存供电不足 滤波不良
[ 本帖最后由 爱问 于 2008-5-30 13:01 编辑 ]
会员67 该用户已被删除
14#
发表于 2006-9-1 19:55:11 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
跑C1-A7循环跳变的,我修10块845的板子8块都是io坏的,一块是内存供电,一块刷bois就ok!!
[此贴子已经被作者于2006-9-1 12:00:40编辑过]
发表于 2006-9-3 07:52:17 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我碰到一块是由于一个负载电阻脱焊造成的
发表于 2006-9-11 21:36:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
<p>CPU座及北桥空虚</p><p>内存供电不足,滤波不良 </p><p>IO损坏还有bios</p><p>内存槽边的排阻</p>
发表于 2006-9-27 21:53:43 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我就遇到过两个,都是加悍北桥好的![em01]
发表于 2006-10-3 02:58:44 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
<font face="隶书" size="4">我修的主板也现A7的绝大多数是845的.记得一块845E什么牌子记不得了,只记得是紫色的出现A7刷辽BIOS好了(我用这种办法修好了20多块主板),但同种型号的另外两块却无论如何都不行.其中的一块我在师兄的指点下更换内存通北桥电路中的一个三极管就好了,但换后我也没发现这个换下来的是坏的.另外一块解决的办法竟是清洗了一下同,内存槽.</font>[em01]
发表于 2006-10-17 06:07:02 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
<p>ASUS的P4BGL板子跑A7,都是内存供电管坏,是通病</p>
发表于 2006-10-24 05:23:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
<p>上面我看到有朋友问A7和内存有关,怎么会由IO引起,我记得梦说过IO也挂在LPC这条总线上,所以会引起这样的故障</p>
