查看: 1899|回复: 5
这台三星显示器难修啊
发表于 2012-8-13 21:01:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
接了台三星液晶显示器,亮下就灭,没测,以为高压板坏了,换了高压板故障依旧,测过才发现时灯管坏了,换一组,正常。交货,可是客户只点一天,就又坏了,拿回测灯管正常,高压板也换过,故障依旧啊,不解了,灯管匹配问题,可是怎么还好一天哪?有知道的师傅,解析下,不胜感激!
发表于 2012-8-13 21:09:06 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
电源板上有二极管挂了,还有查查,开关管边上的小电容,有电容的话直接换了。那个电容是没鼓包也会坏。
发表于 2012-8-13 21:23:21 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我想说的楼上都说了
发表于 2012-8-13 21:36:25 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
发表于 2012-8-13 21:43:16 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
灯管值钱吗,都拆了还不全换。
发表于 2012-8-14 07:34:16 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我曾经换过四根灯管,但还是出现这样问题,后来我换了两组拆屏的,就好了,所以这次我检查发现一组有问题, 才换的一组,
照二楼的查下,谢谢1
