查看: 1956|回复: 0
F661GX板子无法工作
发表于 2008-7-15 16:27:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 西藏昌都地区 来自 西藏昌都地区
一块F661GX板子无法工作南桥是sis964l,上假负载测得主供电0.96V,估计是VRM10,上2.8Gcpu测得主供电1.35V,上诊断卡显示FF,主板开机瞬间有复位!但CPU电源风扇不转,风扇没有问题是新的,测得CPU风扇插座接黄线处10.41V,红线1.71V,黑线0V,检测卡运行灯常亮,这块板子是那里有问题???
