查看: 6139|回复: 12
新手求助 新前线电源 不开机
发表于 2012-8-13 10:23:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
紫线、绿线有5V ,短接绿线黑线后,只有紫线有5V ,其它没有电压。测主控IC,(型号为:PHY4943D 09320TB ) 6脚有1.3V ,7脚有4.69V,8脚有4.58V,13脚有4.95V,16脚有2.47V.更换过两只13007,测大电容有300V 。是否主控IC坏?手上有7500B,能代替吗?
发表于 2012-8-13 11:03:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
494可以用7500代的
发表于 2012-8-13 11:40:15 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
ぅ小米ょ 发表于 2012-8-13 11:03
494可以用7500代的
好的,谢谢!我试换一下。
发表于 2012-8-13 11:59:41 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
用7500B换了,还是开不了机。测紫线是5V ,绿线只有0.75V。
芯片更换了后应该测一下各脚的电压(重点测3、4、8、11、12、13-15脚的电压)对照短接绿黑线前后的变化  详情 回复 发表于 2012-8-13 13:33
发表于 2012-8-13 12:16:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对照一下图纸 看是不是494   如果是494  查13  14 15脚基准电压是否5V   绿线的电压是他提供的 顺着绿线查。
发表于 2012-8-13 13:07:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
张定文 发表于 2012-8-13 12:16
对照一下图纸 看是不是494   如果是494  查13  14 15脚基准电压是否5V   绿线的电压是他提供的 顺着绿线查。 ...
请问下启动电阻是和谁相连的。, 还有怎么分辨辅助电源开关管 和主电源开关管。
启动电阻一般是和300V+电路相连 两个一样型号的是电源开关管 剩下的一个就是辅助电源管了。  详情 回复 发表于 2012-8-13 17:34
发表于 2012-8-13 13:27:30 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
问题出在变压器初级的开关电路上
发表于 2012-8-13 13:33:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2012-8-13 17:34:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-8-17 15:40
发表于 2012-8-14 10:39:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
辅助电源管没有坏,但是一插上电,风扇转了一下,但是马上停了,一只13007烧了。换新的,情况也一样,连续烧了几个。
发表于 2012-8-17 15:41:28 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
电源保护了,检查后级的整流滤波电路。
发表于 2012-8-17 17:31:34 | 只看该作者 来自: 重庆万州区 来自 重庆万州区
初极还有故障,查主三级管周围电路
发表于 2012-8-18 17:06:46 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
请问各位大虾,电源开关管和辅助电源管,怎么判断好坏?
