查看: 2251|回复: 7
IBM R60I 集成显卡机器 开不了机
发表于 2012-8-12 23:57:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
故障 :开不了机  待机电流为0.04  我就此跟换了待机芯片,南桥,联想芯片{注明下  把那个联想芯片拆下来是待机恢复了0.01}。真的是一点思续都没有了,望高手指点。
发表于 2012-8-12 23:59:45 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
IBM的机子不太了解,这个待机电流是不是没有问题?
发表于 2012-8-13 00:00:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
忘了说了  待机3V  5v都正常
发表于 2012-8-13 00:02:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我拿了一样的板子  “南桥是卸掉的”  上电待机是0.01或0.02呀 !
发表于 2012-8-13 00:04:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
正常待机应该是 0.01 或0.02呀
发表于 2012-8-13 00:08:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2012-8-13 05:47:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
0.04待机是没有没问题的。你现象、信号描述的不清楚不好帮你啊。
发表于 2012-8-13 08:31:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
3,5v出来没有,写得这么简单神仙也帮不了你
