简单的谈一下无内存供电的检修,首先检查的是1-5脚有无12V供电,1脚为自激脚,为内部振荡输出提供电压。5脚为芯片电压。如无电压则查看旁边有无管状二极管,其有无烧断,查VCC线路问题。6脚反馈,至少接有两个电阻,经分压获得反馈电压,7脚过流设置,拉低电压后关闭输出。有些接有三极管作SD开关。8脚为过流检测作用为防止上下管同时打开。
内存无供电问题较好解决,多为更换芯片,MOS管后电压就出来了。碰到内存电压低时多注意管子,反馈电压问题。 电压很低,多次更换管子,芯片,外围电路正常无果时。 请注意有可能是北桥或9173芯片拉低内存供电,可拆掉电感测电压。
补充内容 (2012-8-13 22:40):
F72815SG 和RT9214 芯片脚位类似,除第三脚一个是REF脚,一个为GND。 F72815SG REF脚无0.8-1.2V电压也会影响输出。查的这一电路记得是跑到F72830。拆除更换F72830即可,当时REF脚无电压,蛋疼的飞了根1V左右的电压 |
