查看: 4468|回复: 8
THINKPAD X120E不上电维修
发表于 2012-8-12 22:36:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
THINKPAD X120E整机一台,上电电流0.004偏低,拆机取主板测试无待机3V/5VPCU,查图纸,测3V/5VPCU供电管理芯片RT8206M工作条件,6脚VIN19V正常,7脚LDO5V正常,1脚REF2V正常,14,27脚EN1,EN2只有0.5V不正常,追查EN1,EN2开启信号是由7脚LDO经PR156过来的,同时还经过PR155输出SYS_SHDN#,断开SYS_SHDN#测EN1,EN2有5V电压正常了,追查SYS_SHDN#是一个温度保护的电路,测得PR195开路,从料板上拆了个549K的电阻换上,温度保护电路正常工作了,但3V/5VPCU还是没有,工作条件都已满足,怀疑RT8206M本身坏,订了个料件换上,可以开机,装机,此机修复完毕!
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
zhouyuazj + 3 赞一个!
发表于 2012-8-13 07:52:51 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
想问下楼主PR195开路为什么会把SYS_SHDN#拉低,PR195电阻不断路为什么又不会拉低呢,我怎么看都会拉低啊
发表于 2012-8-12 23:52:20 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
分析的不错
发表于 2012-8-13 00:39:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
思路清晰,认真向楼主学习。
发表于 2012-8-13 08:35:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
分析的不错,修得也挺快的
发表于 2012-9-5 22:22:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主有图纸啊?分享一下吧,小弟有急用。小弟先谢谢了
发表于 2012-9-5 22:28:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
思路清晰,高手哇。学习了!
发表于 2012-9-6 12:30:46 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
动理论修起来就是一路顺畅
发表于 2012-9-6 13:08:54 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
不错。分析的很好。那个温控直接短接就可以了
