查看: 3498|回复: 6
电源一插电就启动????
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-7-15 14:30:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
今天拿过来一个电源,一插电源就自己启动了(什么也没有接)。这是哪儿坏了,造成这种故障的????
测量绿线对地不短路。。。
发表于 2008-7-15 15:09:04 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
开壳量494的4脚看电压是不是0,是就跟电路.
发表于 2008-7-15 15:32:41 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
是不是在BIOS里设置了自动开机, 重启按“Delete”键,进入CMOS设置画面,选择“LOAD BIOS DEFAULTS”既载入BIOS缺省值试试看。
发表于 2008-7-15 16:42:58 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
哪个是494啊?我怎么在我的线路析上面找不到啊?
这个电源是不插任何东西。只要一插电源就自个启动了。。。。不用插电脑的。。。。。。。。
发表于 2008-7-17 14:49:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
ATX电源自动开机解决方案
1.5VSB低阻或对地短路
2.POWER ON低或对地短路
3.74系列门控芯片坏
4.I/O坏.
5.南桥或ICH坏
发表于 2008-7-17 16:55:00 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
如果电源没有接到主板上一通电就启动了的话,你沿着电源上20针插头中的绿线查起,一直追查到电源里的电路板上的TL494(或者是KA7500)的4脚。
发表于 2008-7-28 22:41:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
是主板设置的问题吧。。。。
