查看: 6905|回复: 23
海尔液晶显示器电源板故障
发表于 2012-8-12 19:19:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
一海尔显示器电源板 14V和5V 都有 通电哒哒的响 有时能开机 有时开不了 请问该从哪查啊
发表于 2012-8-12 19:42:35 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
求高手指点..
发表于 2012-8-12 20:08:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
仔细听啊,哪里响哪里就有坏点坏件
发表于 2012-8-12 20:08:10 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
先把电源负载断开,然后接入假负载看看电源工作是否正常。本人认为灯管和电源本身故障可能性高些。
发表于 2012-8-12 20:20:53 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
确定就是电源板的问题 但是不知道从哪下手修..哒哒的声音貌似是开关管发出的.会不会是有短路的地方...
发表于 2012-8-12 20:55:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看看不能工作的时候电压都正常不正常,是没有呢还是变低了啊..
发表于 2012-8-12 23:27:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
好像电源带载能力差吧,,
发表于 2012-8-13 10:53:45 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查一下电源调整管的限流电阻不行的话把电源ic换一下试试。
发表于 2012-8-13 11:46:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
参考我的帖子http://www.chinafix.com.cn/thread-537914-1-1.html
先拔下屏线看看响不响
发表于 2012-8-13 13:40:12 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
这个是带不起负载吧? 我也有见过变压器出这个问题。
发表于 2012-8-13 14:13:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查查二极管和电容
发表于 2012-8-13 16:12:31 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
我也有过,呆不动驱动板,一拆就电压下降,有响声,后来换了开关管就好了
发表于 2012-8-30 20:27:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
如果是电源板问题  先检查一下300v滤波电容   再有就是开关管       输出电压正常吗?
发表于 2012-9-3 21:38:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
后继有短路的地方,断开负载,看看是否有哒哒的声音,若还有,就是本身器件损坏
发表于 2012-9-4 11:22:31 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
估计是高压问题,高压保护。
发表于 2012-9-13 17:17:55 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
你说的问题好像和我的一样海尔LK32K1 有时候可以亮!一般都不亮我测试5V电压只有3V 所以开不开机!不接主板负载电源板5V 12V 24V 也就正常了 , 你的处理好了吗?
发表于 2012-9-13 17:41:50 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
前级电容的问题。
发表于 2012-9-13 22:49:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有可能是虚焊
发表于 2012-9-18 14:10:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个是带不起负载吧? 我也有见过变压器出这个问题。{:soso_e100:}
发表于 2012-9-18 14:12:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
电源呆在差 代换IC供电二极管
