查看: 3764|回复: 9
联想y540掉电
发表于 2012-8-12 17:02:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
今天修了一台联想y540的机子,接上电源的时候,看表电流一下子就到了0.35左右,之后又掉到正常的待机电流0.2,之后又自动上电到0.35左右,之后直接没有待机电流。CPU是析载的加焊过,北桥也加焊过,但是情况还是一样,不知道怎么办,麻烦那个维修高手告诉我一些办法。
发表于 2012-8-12 17:10:37 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这种问题就干桥   应该是缺电压吧
缺电压干北桥干嘛?  发表于 2012-8-12 17:47
发表于 2012-8-12 17:12:35 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
应该是电压不够或者不满足,具体你还得检测,桥也会掉电,南北桥都会,但是0.35的话最好看看cpu供电芯片
发表于 2012-8-12 17:27:03 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
CPU的供电芯片重点测了没有。这个地方不好就经常出现此问题
发表于 2012-8-12 17:49:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先量各各电感对地阻值、正常的话就量各各电感的电压、那个电感却电压就修那个、不要盲目的干桥
发表于 2012-8-12 17:59:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
晕死 你这样维修部把问题扩大才怪  先看看CPU有没有电压
发表于 2012-8-12 20:51:41 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
CPU的供电芯片重点测了没有
发表于 2012-8-12 22:30:51 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
看下各个电压出来了没,
发表于 2012-8-12 22:38:02 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
桥工啊!!! 不会时序,不懂图纸! 瞎修!
发表于 2012-9-6 12:15:14 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这种的,别一上来就三板斧。先查查供电吧
