查看: 7358|回复: 11
TISC―1204H型荧光灯电子镇流器
发表于 2012-8-12 16:07:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
TISC―1204H型荧光灯通电后,灯不亮,测电源电压正常,怀疑荧光灯坏,换个新的还是不亮,最后确定电子镇流器内有问题。拆开电子镇流器,发现高频自激振荡电路,电容C7(1000uF/630V)发黑损坏,检查其它元件正常。更换同规格电容C7,通电灯亮了。心情非常畅亮,在此与大家分享以下。
发表于 2012-8-12 22:31:48 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
会换电容,能修好一半的电器。
发表于 2012-8-12 22:57:31 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
1000uf? 应该是103PF吧楼主.这个电容短路或开路灯管没电流当然不亮了,还有很多镇流器启动电阻开路也很多.
发表于 2012-8-15 18:09:33 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
630V/1000uF???
楼主真会骗!!
发表于 2012-8-15 20:40:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2012-8-16 00:19:32 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主确实说错了
刚才查了你说的这个型号的图
是1n 630V的
镇流器也没有用这么大的电容
发表于 2012-8-16 09:38:11 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
630V/1000uF  有多少个需要多少钱,104PF的一倍价格卖我,我出邮费
发表于 2012-8-16 13:47:04 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
山风云 发表于 2012-8-15 20:40
你能讲清楚怎样骗的。好向你学习。
你知道630V/1000uF有多大吧??
比一个小芒果还要大哇!!
发表于 2012-8-16 13:49:16 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
半个大香蕉那么长、比香蕉还要粗哇!!
发表于 2012-8-17 22:28:09 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢各位的大虾指出C7电容1000uF是错误的,应该是10uF也就是1nF。由于打字不熟练,发生错误,见笑了。{:soso_e181:}
发表于 2012-8-17 23:25:23 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
山风云 发表于 2012-8-17 22:28
谢谢各位的大虾指出C7电容1000uF是错误的,应该是10uF也就是1nF。由于打字不熟练,发生错误,见笑了。{:s ...
应该是10uF也就是1nF
我们更晕倒了!!
发表于 2012-8-17 23:32:17 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
比我还菜,和我一起学起来!1uf=1000000nf
