查看: 2233|回复: 2
七彩虹 CF-P35 X7 it8718f-s IO
发表于 2012-8-12 15:10:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南周口 来自 河南周口
昨天朋友来拿来的板,不能触发,量PW-ON 5.1V RESET 3.3V.天气有点热,放哪儿了.今天下了论坛的IT8718F PDF.VCC正常,76脚PSON#为0.用万用表压了一下,4.0V,拿镊子,短接一下PWON.开机了.代码E0 00.不上图了,我想问一下,IO本身发热量应该不大吧,怎么会虚焊了呢?
发表于 2012-8-12 18:28:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
七彩虹的。。。。性价比还行吧
发表于 2012-8-12 19:55:16 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
有可能出厂时就没焊好啊
