查看: 3592|回复: 32
[已解决]
旭日c466l机器进水啊!进水啊!!飞线啊……
发表于 2012-8-12 14:10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
今天第一天发帖子,不过不是正式的会员没有权限,只能在这里发个帖子了,见谅。接到一个客户送来的机器旭日c466L机器,进水,插上可调电源显示为00 不用说,哪里又进了很多的水了,于是拆开机器进行清理一遍,由于修复后写的帖子所以那个照片没了,反正那是惨不忍睹了。
开修:
首先对地打阻发现3v 5v 电感有点短然后测试发现下管有点短发个图
果断的拆下两个管,可是依旧,考虑一番后迅速拆下芯片继续把那两个管放回原位置,再次测量终于不短了。松了一口气,然后通电查看芯片是否正常工作,看图:
20脚无供电,17脚为5v线性电压没有。问题出现在这里,查找主供电V+的电路,看图纸中测试发现断线, 于是飞线……工作条件比较简陋所以样子 有点丑, 这回再次测试:发现17脚和几个管都没有正常工作包括其他的信号控制、基准电压都是0v,有点挠头了,突然想到sd#信号是开启信号, 如果没有开启信号芯片也没办法正常工作,想到这点后开始跑电路,果然发现一个电阻pr93无穷大了
所以没有信号发出,继续更换电阻,然后再次测试发现3v5v出来了,并且工作条件都满足了,基准电压也出来了。
感悟:进水的机器一般为多个故障点,只要仔细排查,一定能够修复的!加油,本人第一次发帖构思不太明确,请见谅!!最后发个组装完毕后的测试机器合家照。 最后测试机器硬盘还坏了……收钱啦……!!
发表于 2012-8-12 15:28:18 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
写的比较详细     楼主好技术
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
第一次上贴,还请多照顾!  发表于 2012-8-12 17:21
发表于 2012-8-12 15:29:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼组思路还是蛮清晰的啊,只要修出来,就可以了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
呵呵!野路子  发表于 2012-8-12 17:22
发表于 2012-8-12 15:47:11 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
进水的机子还先上电,LZ运气不错啊
发表于 2012-8-12 17:22:43 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
思路很清晰  对新手有帮助
发表于 2012-8-12 18:35:42 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
不知是否是我记错,8734A此芯片工作条件为,主供电V+ 其次LDO3 LDO5线性,REF 基准 这是有供电就会出的你说有有啦供电这些全为零?与及TON  SHDN ON 3 ON5。含水量。。。。
发表于 2012-8-12 20:49:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
绝对真实,可以考证
发表于 2012-8-14 10:08:27 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
现在店里生意不好现在 只能在论坛里看楼主这样的帖子来学习了
发表于 2012-8-14 13:28:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
喜欢看这种有图有电路,外加讲解的帖子
发表于 2012-8-14 20:42:20 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
进水的机器 不先烤板吗 直接上电不危险吗
发表于 2012-8-15 19:10:48 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
谢谢提醒,已经烤过了
发表于 2012-8-16 16:28:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主收了多少大洋呀呵呵
发表于 2012-8-16 16:36:35 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主就是厉害啊,进水的机子都能修好佩服啊.............
发表于 2012-8-16 16:40:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
运气不错,没碰到不跑码的问题
发表于 2012-8-16 16:43:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
好贴学习了
发表于 2012-8-16 17:03:46 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
进水的机子就是这样  不是烧的很惨  就是短路  断线了
发表于 2012-8-16 18:00:41 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
恭喜楼主,记住了,进水多个地方。
发表于 2012-8-17 09:45:57 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
发表于 2012-8-17 15:57:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有些进水没上电又送过来快的机器还是很爽的。。。
发表于 2012-8-18 10:39:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
进水的机子都能修好。
