查看: 7755|回复: 17
HP CQ40开机无显
发表于 2012-8-12 12:29:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
HP CQ40
板号: JBL20 LA-4111P
故障:开机不显示
    通电开机电流跳变0.003-0.308-1.536-1.298就停在这里,,,开始拆机,有CPU有内存电流跳变0.003-0.436-1.151就停在这里,有CPU无内存电流跳变0.003-0.632-1.101就停在这里,CPU供电正常,,,大家有没有遇到 ,,,有什么好的建议,,,
发表于 2012-8-12 12:39:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你那个是AMD的还是INTEL  的啊
发表于 2012-8-12 12:42:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
那你先查查内存电压呗   cpu先不管他看看是不是s3电压没有被开启呀看是不是q4坏了 有没有1.8VS_ENABLE的电压应为高电平  SUSP为低电平  C849看是不是好的   就这么多了
发表于 2012-8-12 12:46:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如果是AMD的话,应该是桥问题了,是独显还是集显,用风枪在背面吹一下,确认一下那个桥虚焊吧
发表于 2012-8-12 12:47:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
刚看了一看图纸,3A平台,呵呵,这可是通病,百分百桥虚悍
发表于 2012-8-12 13:01:26 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
发表于 2012-8-12 13:02:47 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
INTEL,,集显啊
发表于 2012-8-12 13:03:42 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
BGA空焊了,我刚刚修过同样的问题
发表于 2012-8-12 13:46:03 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
小小实习生 发表于 2012-8-12 12:42
那你先查查内存电压呗   cpu先不管他看看是不是s3电压没有被开启呀看是不是q4坏了 有没有1.8VS_ENABLE的电压 ...
谢谢兄弟的见解,量过都是正常的,根据电流它是没过内存吗
发表于 2012-8-12 14:25:40 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
桥虚汗啦
发表于 2012-8-12 14:26:35 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
修好了吗   分享一下
发表于 2012-8-12 14:44:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
证明了吗?是不是桥虚焊了?
发表于 2012-8-12 15:48:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
上图中找cpu复位有没有    看电流不准  最好是用示波器量内存上的排阻有没有波型  没有波型就是没工作或者是还没跑到内存   有波型证明工作了  但也不能说是可以亮了      如果有复位了那就不好说了复位之后的问题是没规略的  就要看维修经验了
发表于 2012-8-12 16:01:02 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
HP 就容易坏过了两年就差不多了
发表于 2012-8-12 16:02:16 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
就得用示波器量了。
发表于 2012-8-13 20:44:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
逸雨涵梦 发表于 2012-8-12 13:01
INTEL的。。。。
INTEL不是有通病的吗  把电池和内存拔了 按几下开关  在试下   不行再刷个BIOSS试下
发表于 2012-8-13 20:59:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷BIOS,不行做北桥,当然先换CPU。
发表于 2012-9-5 16:07:04 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
独立的,我刷了BIOS还是美好
