查看: 1114|回复: 6
50大洋收来的板子,帮我看看吧!!
发表于 2008-7-15 13:47:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
50大洋收来的板子加两个CPU.,帮我看看吧!!给个思路!
谢谢!
上电不跑码----,测得电压如下.主板型号为MS-9105  VER:1
[ 本帖最后由 季晓重 于 2008-7-15 14:23 编辑 ]
发表于 2008-7-15 13:51:23 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
VCORE无供电?EN脚没电压啊。查EN相连接的元件啊
发表于 2008-7-15 14:08:57 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
哪位师傅有图纸,跑EN线跑一天了.就是没看出来到哪里了.两个IC  EN是连在一起的.就没找到其它相连的,晕呼......
[ 本帖最后由 季晓重 于 2008-7-15 14:10 编辑 ]
发表于 2008-7-15 15:33:36 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
你试下用一个CPU能不能工作,这个板要两个U是一样的才行.不一样是不能工作的.
发表于 2008-7-15 15:44:49 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
16脚E内应该为高电位
还得要跑出EN的线路
找出低电位的原因
先可以将PWM IC取下来(或者将EN脚翘开试)
发表于 2008-7-15 15:45:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先上一个CPU把它修出来再说。对CPU是有要求的。一般的估计不能上两个 U。
发表于 2008-7-15 16:13:37 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
两个IC 16PIN EN挑起量有1.75V .PCB 板上量得0V.主供电有1.75V有,
有时开机显4C--.乱码?
碰RES针无反应.
CPU是两个一样的.P3 1000/256/133/1.75
                                 0322A056-0049
                                 0322A056-0033
[ 本帖最后由 季晓重 于 2008-7-15 16:20 编辑 ]
