查看: 5794|回复: 5
求助IT8721F-BXS I/O代换!
发表于 2012-8-12 12:12:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
华硕M4N68T LE V2 现在此版是自动上电,在机箱里是开机转下就灭,拿出来自动上电,想换I/O试试,没有,因为新板子新芯片,不好找,求助!能代换的I/O
发表于 2012-8-12 13:03:40 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
这个没代换。图纸上说的
哦,谢谢你了  详情 回复 发表于 2012-8-12 13:21
发表于 2012-8-12 13:21:56 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
发表于 2012-8-12 15:30:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谁知道KXS代换不 存货用完了
发表于 2012-8-12 18:29:23 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
http://www.chinafix.com.cn/thread-494942-1-1.html
同板同故障,可以参照一下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意  发表于 2012-8-14 08:34
发表于 2012-8-13 11:25:02 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
原芯片代换。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-13 23:53
