查看: 8223|回复: 14
联想 l-vk8m890g 点不亮
发表于 2012-8-12 10:52:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
联想 l-vk8m890g 点不亮 主板故障 开机风扇会转不能关机 不跑码  看了论坛帖子换了北桥旁边的两个 MOS管 型号是40T03GH  是用09N03AL 代换的 现在主板能点亮 开机了 但是跑码 2A不知道为什么啊 那位大侠能告诉下啊
发表于 2012-8-12 12:01:53 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
加焊一下北桥试试,应该没关题的,不跑码就焊北桥
发表于 2012-8-12 12:08:26 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
不知道楼主这个开始不跑码 现在能点亮 跑马 2A是什么意思   还有什么问题?表达的能不能明确点
发表于 2012-8-12 12:44:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
2a点亮了,运行正常不,正常就是正常的了,检测卡上的代码有些是跑到这就不跑的了
发表于 2012-8-12 12:57:05 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
能点亮,你管2A干嘛?代码只是给你一个参考的方向,换不现的卡和不同的板,跑的代码都不同,不要吊死在代码上,能进系统正常使用就可以
发表于 2012-8-12 13:06:50 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
2a 是你post卡的问题  接上显示器已经亮了
或者内存的问题,这个板很都卡就只跑到2a。
发表于 2012-8-12 13:25:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
又是这板子的通病
发表于 2012-8-12 13:35:07 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
遇到好多这样的主板了,换管不行就做桥,基本都能好
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-12 13:52
发表于 2012-8-12 14:33:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
就是说 现在主板能正常开机了 但是跑码 A2  显示  这样有没有问题啊
能正常用就行了,管他跑什么码!!!  详情 回复 发表于 2012-8-12 15:48
发表于 2012-8-12 15:48:51 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
能正常用就行了,管他跑什么码!!!
发表于 2012-8-12 20:17:57 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
真不能看码,好几台正常使用的电脑还显示NO CPU呢。卡只能是参考,不能全信。
发表于 2012-8-12 20:56:24 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
能点亮 还问甚莫
发表于 2012-8-13 11:48:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
2a 应该亮了
发表于 2012-8-14 08:50:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢各位啦 主板测试正常
发表于 2012-8-15 21:56:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一定要修好它。试试加焊南桥试试!!
