查看: 4640|回复: 10
三星T190显示器开机不通电?
发表于 2012-8-12 00:30:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
三星T190显示器开机不通电,之前也是有个这个问题后来自动好了,不知道从那里查起呀,请高手指教指教!
发表于 2012-8-15 22:57:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
自已上网找到问题点了,是驱动板的三极管坏了。
发表于 2012-11-23 21:56:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
那个三级管啊
发表于 2014-4-15 15:49:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
那个三级管啊?????????
发表于 2014-4-19 14:21:11 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
楼主能拍个图片给我们看看嘛?
发表于 2014-4-19 14:31:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
电源板供电都出来了吗?      三星显示器 我印象中 电容坏的比较多  还有的就的MCU程序
发表于 2014-4-19 14:49:59 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
先刷程序看看如何
发表于 2014-5-13 10:12:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
那个三极管呀????、
发表于 2014-5-13 19:10:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我觉得还是电源板坏的多有可能就是电容鼓包了你可以拆开看看
发表于 2015-9-7 15:57:23 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我的也是这个问题
发表于 2015-9-9 10:29:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有一个正点的回复啊
