查看: 2263|回复: 4
宏基 aspire one D250掉电
发表于 2012-8-11 22:18:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
客户送一台宏基 aspire one D250上网维修,故障:不启动,去掉电池用电源试开机一样不启动,待机电流为:0.01MA,拆机测试主板 3.3V 5V都有,开机信号都有。用万用表笔测试时钟晶体(32.768)两端电压正常,测试此晶体时按开机可以开机但是表笔拿开就自动关机,确定此晶体已坏换一个后可以正常开机电流到0.15MA后就不动,数十秒钟后掉电,测试试CPU电压 1.05V 没有,1.8V没有,断开这两组负载后,1.8V电压升至3V ,CPU电压依旧没有。CPU供电PU12 IC工作条件都具备,还是因为1.8不正常CPU 才不供电?请高手分析下
发表于 2012-8-11 22:47:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你1,8都没有出来  哪来的CPU电压呀  先把1.8修出来再说
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-8-11 23:10:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
图纸里面没时序么“?
发表于 2012-8-11 22:34:56 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
查南桥RTC 电路
发表于 2012-8-11 22:32:05 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
一般,所有电压都出来后,CPU供电芯片才去开启,时钟。所以你供电都还木有搞定,就去碰时钟,兄弟,按照上电时序,先把电压搞出来吧。
