查看: 2642|回复: 6
高的请指教,一块精英主板SF1/648FX怪问题!
发表于 2008-7-15 12:43:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
故障现像:一块精英主板SF1/648FX有时能正常启动进入系统,能够用上30分钟,就又自动重启,有时一进入到系统看到winxp蓝天白云但一下子又黑屏重启了,有时候连开机都不行!!主板诊断卡上的Reset灯在闪烁,这时候就不能开机了!是不是复位坏了!我按顺序先查主板各供电均正常,然后再到时钟信号,这里就是有一个怪问题,PCI的时钟信号不是1.6V的吗?怎么会是0V的,我在这块主板正常的时候(能开机的时候),查过也是0V!!!本人是初学者!真搞不明白!是不是时钟信号有问题,造成这个复位不正常呢?那应该怎样查呢?各位大哥请帮下我!谢过了!
发表于 2008-7-15 12:55:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种主板CPU座空焊的多,压着座再试试,如果正常,加焊座子,
发表于 2008-7-15 13:01:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2008-7-15 13:26:51 | 只看该作者 来自: 甘肃金昌 来自 甘肃金昌
论坛上 搜一下啊!
发表于 2008-11-25 12:23:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先看一下电容有没有鼓包的,然后再加焊一下CPU座
发表于 2009-4-2 19:48:28 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
是SIS SF1/648FX v1.1的吗?
发表于 2009-4-2 20:04:57 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
更换时钟IC试试咯!
