查看: 7700|回复: 26
求救宏基 2920z死机 传说是NEC坏
发表于 2012-8-11 20:38:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
传说死机NEC坏,330的电容换6个就好,330的电容是怎么样的了,要怎么换了,本人是菜鸟,
发表于 2012-8-11 20:42:43 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
请问是这种电容吗,要怎么样安装了
发表于 2012-8-11 20:47:51 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
6个330并联接入NEC
发表于 2012-8-11 20:53:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
并联 就是起CPU电压的滤波作用
滤波的懂吧
发表于 2012-8-11 21:07:02 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
笔记板子有多得很,,
发表于 2012-8-11 23:24:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不用拆NEC电容的,其实NEC电容没有坏,只是容量不够,你可以在CPU脚座旁边看有没有空的电容焊盘,直接加1——2个就可以了,没有必要去换NEC电容的。
发表于 2012-8-12 07:36:06 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
请问一下用220的电容可以代用吗,
发表于 2012-8-12 07:56:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
论坛关与NEC的帖子很多,不妨去看看
发表于 2012-8-12 08:01:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先取下来在上330的就可以了
发表于 2012-8-12 08:44:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换NEC电容的案例很多的
发表于 2012-8-12 08:47:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个330料板上不是多的是
发表于 2012-8-12 08:55:07 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这个我修过,并联330电容就OK了
发表于 2012-8-12 09:13:58 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
怎么个并联法?? 是不是正接正 负接负 然后焊到一个焊盘上???
发表于 2012-8-12 10:16:32 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
晕去主板上随便就可以早到330u的电容
发表于 2012-8-12 12:21:29 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
发表于 2012-8-12 12:32:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
那个大NEC其实壳子很薄,里面是一层一层的,很好取。
不过换上原装的超级电容不太好焊。不敢用风枪拍背面的座子有影响,烙铁又搞不定。
我是在拆机电容背面引脚焊上铜丝后稍稍错位焊在板子上的。
求高手指点正确靠谱的做法
发表于 2012-8-12 20:58:22 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
外接线焊上去
发表于 2012-8-12 21:43:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
当然是这样  如果接反了  就会大电流
发表于 2012-8-12 22:17:26 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
其实宏基的机器,NEC还是坏的不多的
发表于 2012-8-12 22:34:31 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
先用示波器看看CPU供电上有杂波吗?确定问题再修
