查看: 2080|回复: 4
华硕P4b266-c 主板无CPU供电(已修复)
发表于 2008-7-15 12:28:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
华硕P4B266-C主板无复位.无CPU供电.电压芯片为6301CB+6601BCB.换过MOS管,
电压芯片都换过,还是没有CPU供电.
哪位有6301CB+6601BCB的资料.或修过此类问题,支一招
[ 本帖最后由 蓝蚂蚁 于 2008-7-15 14:41 编辑 ]
发表于 2008-7-15 13:12:57 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
1\2\3\4\5脚的电压各是多少
[ 本帖最后由 孤帆远影 于 2008-7-15 13:15 编辑 ]
HIP6301.PDF
347.17 KB, 下载次数: 78, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-7-15 13:26:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
3脚是0.3  其它四个脚是0.02可以说是没有电压
我上的是C4 1.7 核心电压应该是1.75V
[ 本帖最后由 蓝蚂蚁 于 2008-7-15 13:29 编辑 ]
发表于 2008-7-15 13:40:24 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
全低!
全低应该输出1.8V
应该是00100
你检查一下VID的上拉电压 ,上拉电阻
发表于 2008-7-15 14:40:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
此板已经修好了
原因为VID的上拉电压没有,跑线到内存槽下,就看不到线了.把内存槽取下.发现下面断线了.补上后,开机CPU供电有了.复位也有了.上CPU 上内存.晕.走A8.仔细观察主板发现此板内存供电部分以前被别人修过.原来是4500M的地方换成了一个其它的芯片.拆下来.直接飞线.
  再开机.OK
谢谢孤帆远影 提供的资料和思路
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
孤帆远影 + 10 有始有终
