- 积分
- 160
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-6-25
- 精华
在我的桌子底下找出4个技嘉给联想代工的L-VK8M890G,其中的一个是电容爆,也没有管他,上4400,诊断卡电源。触发开机,上电不跑吗,测没有cpu供电,当然也就没有总线供电。查isl6566 37脚en是5v,我记得正常是1.2啊,老师说的。vid也有高低组合。33、24、18脚外界的2.2欧电阻也有12v,6脚5v也正常。电源管理坏了吧。好在我也有图纸,4个一样的主板,可以拆配件。还是先把电容换了吧。换以后居然...................{:soso_e113:}
这是换下来的电容,放在pcl空里让他站着拍照方便
3个一样的主板,另一个在盒子里
换电容以后跑马了,意外啊
这是换电容的主板反面,还没有清洗
电容都笑了
重复上传了
换电容以后顺利进pe
