查看: 6566|回复: 34
自学新手求助-内存对地短路
发表于 2012-8-11 16:17:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
俺和论坛的"生命如水宁静 "一样呆家里自学的!
今天村里一堂哥的机子主板坏了!
板子是捷波的悍马HA03-GT2.
俺帮测了一下,居然内存1.8V供电对地短路,是啥回事?
求曾经搞过这牌子的大哥朋友们有空指点一下会是哪里出问题了!
谢谢!
我重新测了一下旁边的几个管.
发现:
图标1处的管.
G极10V左右.
D极5V左右.
S极5V左右.
图标2处的管.
G极0V.
D极5V左右.
S极5V.
图标3处的管.
G极0V.
D极5V左右.
S极0V.
图标4处的管.
G极D极S极全是0V.
是哪个管坏了?求教!
发表于 2012-8-11 16:40:15 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
有知道的朋友吗?求指点一二
发表于 2012-8-11 16:50:16 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
哪个管子对地短路 图标出来
1KB
在五楼了,谢谢你回复!麻烦指点一二  发表于 2012-8-11 17:18
发表于 2012-8-11 17:09:52 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
是MOS管对地短路吗?
1KB
俺是自学的新手,正在自学中,很多地方还是不太了明,求指点一下,下楼有图示  发表于 2012-8-11 17:17
发表于 2012-8-11 17:15:59 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
内存1.8V直接对地??
上面是场管么?这两端也对地,并测到和图1的测试点相通
谢谢上面的朋友回复
发表于 2012-8-11 17:50:47 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
那就换呀,拆下来量量坏了就换。
1KB
这板子好像是用无铅的!我用风枪吹个稳压三极管都吹了N久才下!  发表于 2012-8-11 17:54
发表于 2012-8-11 18:11:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
管子坏了 重新换个
1KB
是吗?谢谢大哥指点  发表于 2012-8-12 11:43
发表于 2012-8-11 18:47:43 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
跑线  短路就一个字  拆
1KB
跑了开机电路了!内存供电电路还没学到  发表于 2012-8-11 18:57
发表于 2012-8-11 19:48:39 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
发表于 2012-8-11 19:54:42 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
MOS管如果是只有两个角短路不一定就是坏了但你一定要将他拿下来看看。上电有没有供电?
1KB
两个都对地短不一定是坏了吗?我测一下上管看看~谢谢你  发表于 2012-8-11 21:03
发表于 2012-8-11 21:19:24 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
图标1处的管.
G极10V左右.
D极5V左右.
S极5V左右.
图标2处的管.
G极0V.
D极5V左右.
S极5V.
图标3处的管.
G极0V.
D极5V左右.
S极0V.
图标4处的管.
G极D极S极全是0V.
看一下我上面重新编辑的图!谢谢哦
发表于 2012-8-11 23:05:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感觉有问题就拿下来检测,在线检测不准确的
1KB
哦?我试试!谢谢  发表于 2012-8-11 23:12
发表于 2012-8-12 05:08:25 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
弱弱的问题一声,这此数据是元件在板上直接量出来的么?
这些数据准不准确?
发表于 2012-8-12 11:32:12 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
图1的拆下检测下
1KB
是图标1处吗?谢谢你  发表于 2012-8-12 11:42
发表于 2012-8-12 12:11:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
牛皮。。。。。。。。。。
1KB
???...俺新手还好多地方不懂!不要这样说反话呀  发表于 2012-8-12 12:29
1KB
???...俺新手还好多地主不懂!不要这样说反话呀  发表于 2012-8-12 12:29
发表于 2012-8-12 13:22:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
4个管子,俩个、俩个同向,同向电压、值数应相同的,怀疑那个管子坏掉了,放个刀片(额热用的,防止风枪吧塑料吹化),就拆下来,工作台是有机箱电源的,把管子放在电源上摩擦几下(放电,是铁都可以),然后量管子就稳定多了!
1KB
谢谢!我按上面的大哥们的去做!换了图标4处的管,终于OK了!供电也来了搞定!  发表于 2012-8-12 22:33
发表于 2012-8-12 13:56:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
4 个管都弄下来测一下,一般是N管, S极到D极500左右的阻值算正常,呵呵,新手 说错了莫怪。
1KB
谢谢!我换了图标4处的管子,OK了.  发表于 2012-8-12 22:33
发表于 2012-8-12 16:42:14 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
Nevrsaylove 发表于 2012-8-12 11:32
图1的拆下检测下
你的1啊
1KB
换了图标4处的管子,OK了!谢谢  发表于 2012-8-12 22:34
发表于 2012-8-12 17:27:27 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰红山区 来自 内蒙古赤峰红山区
就是查下来量,网上有个测量场管的视频很特别有用,你可以搜一搜。。。
用文字简单描述就是:
蜂鸣档,给场管放电
1、红笔--S 黑笔--D  ==》5~6百
2、红笔--G 黑笔--D  ==》无穷大
3、红笔--S 黑笔--D  ==》0 蜂鸣   说明此管是好的。
1KB
是 "3: 红笔--S 黑笔--G" 是不是???  发表于 2012-8-12 22:47
1KB
谢谢! 但怎么红笔S黑笔D有两次接,两次不同?一次500左右一次蜂鸣?能说明一下吗?  发表于 2012-8-12 22:37
1KB
是吗?那我复制你的下来细心研究!谢谢大哥  发表于 2012-8-12 22:34
发表于 2012-8-12 21:00:43 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
场管用蜂鸣挡测的话只有一组数值(放电先),否则就是坏的
1KB
谢谢大哥! 我复制下来仔细研究!  发表于 2012-8-12 22:38
