查看: 3489|回复: 5
hp 5200LX 打印厚的纸模糊,正常的A4纸正常。
发表于 2012-8-11 14:55:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
  hp 5200LX打印宅急便的纸模糊,打印普通A4纸正常,这是很忙问题啊,以前很好的,但换了加热膜之后就模糊了?
发表于 2012-8-12 21:16:13 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
去买G8005加到内壁上吧,膜最好用原装的,不要图便宜
发表于 2012-8-21 19:50:55 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
发表于 2012-8-22 10:44:11 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
用原装润滑油
发表于 2012-8-22 22:12:35 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
定影温度没达到 建议更换好点的膜最好用原装膜或者品牌膜
发表于 2012-8-24 12:00:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
在打印属性可以改下后纸,暂时解决下!
