查看: 2957|回复: 14
是显存的问题还是GPU的问题??高手进入
发表于 2012-8-11 09:58:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
高手帮忙看一下,这个测试结果是显存的问题还是GPU的问题
发表于 2012-8-11 10:57:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
GPU吧
发表于 2012-8-11 11:11:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
应该是GPU的问题
发表于 2012-8-11 12:02:15 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
你打下显卡吧,应该内部有短路
发表于 2012-8-11 13:41:04 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
GPU啊
发表于 2012-8-11 14:08:47 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
最好先换个内存 试试看不行在搞显卡   以前我也遇到这个问题 干过显卡 结果还是一样 ,换内存好了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意此说法,有过经历。  发表于 2012-8-15 10:25
发表于 2012-8-11 14:10:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
换内存试试吧
发表于 2012-8-11 14:19:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换内存或是显存
发表于 2012-8-11 15:52:03 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
Gpu
发表于 2012-8-11 20:32:39 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
你换个显示器  看看是不是还这样 确定是屏或者是其他的再查  估计是显卡有问题
发表于 2012-8-12 06:45:33 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
显卡吧~
发表于 2012-8-12 13:26:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加焊下GPU先
发表于 2012-9-2 18:48:17 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我也遇到了显卡这问题,估计GPU先加焊了。
发表于 2012-9-19 22:45:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发错区了吧  目测GPU
发表于 2012-9-26 15:44:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
{:soso_e127:}这是数码板块,既然发帖了就给你说下思路吧 先看下显卡的周边有无吊件如果没有的话建议直接上bfa
