查看: 1921|回复: 1
[内存维修]
请教一内存供电维修
发表于 2012-8-11 09:33:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
  今接到一块主板,2代内存供电本来应该是1.8,测出来是2.2V,找到了供电的MOS管换后无果,找到控制芯片LM358换后还是不行,再找到反馈电阻拆下测阻值正常,请教各位可能是什么问题导致内存供电偏高
电压正常,是杂牌板子吧  发表于 2012-8-11 09:48
发表于 2012-8-11 11:12:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
代换一下小八脚或对地的滤波电容看一下
