查看: 3355|回复: 15
VIA芯片主板 SB 是VT8235 开不了机
发表于 2008-7-15 10:33:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
是雷击坏的,在这板找不到网卡IC, 3VSB对地短路.,想问VT8235是不是带网卡功能??才好判断SB坏
发表于 2008-7-15 10:39:25 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
将维修进行到底
看主板有没有带集成网卡要是有话肯定有网卡芯片,摘了网卡在不是就是桥挂了。
发表于 2008-7-15 10:42:15 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
回复 #2 赵东 的帖子
在这板找不到网卡IC
发表于 2008-7-15 10:52:18 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
主板有没有网卡接口??
如果有那应该是有网卡IC的呀~!
发表于 2008-7-15 10:59:38 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
回复 #4 大众主板 的帖子
主板开网卡口,就是没找到IC.你知道VT8235是不是带网卡功能???
[ 本帖最后由 momo2004 于 2008-7-15 11:12 编辑 ]
发表于 2008-7-15 11:17:05 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
没有遇到过SB带网卡的板子!!
没有网卡芯片,那就说明不带集成网卡
那3.3VSB短路,SB坏的可能性就相当大了
发表于 2008-7-15 11:18:47 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
在AGP左边.
看下型号是不是VIA的????如是就是网卡IC了.
发表于 2008-7-15 11:21:05 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
说不清楚哦
估计是声卡
发表于 2008-7-15 11:24:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在AGP左边看下型号是不是VIA的?可能是网卡IC.
没有遇到过SB带网卡的板子!!
发表于 2008-7-15 11:29:07 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
回复 #9 田光飞 的帖子
是 VT 6103   可能是,拆拆看,谢谢大家
[ 本帖最后由 momo2004 于 2008-7-15 11:31 编辑 ]
发表于 2008-7-15 11:30:28 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
回复 #11 momo2004 的帖子
就是它了!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-7-15 11:44:22 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
回复 #12 悠澜客 的帖子
郁闷   ,拆了3VSB还短路,SB挂了.  不认真看这IC还以为是时钟IC!
发表于 2008-7-15 11:48:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
在很多集成网卡旁边有个电感是通到网络芯片里面的,像这种情况就不必摘下网吧,只是拿掉电感便可,省事很多
发表于 2008-7-15 12:33:28 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
我修块不知是什么板,估计是南桥触发的,绿线跑不到接哪,吹下主板一半芯片就差南北桥了,一上电就自动触发.是南桥挂了
发表于 2008-7-18 06:41:34 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
在你的pci 槽旁边的那个 vt 6103  就是网卡 图片看不清楚 但是最上面的字样看着像 如果印有 vt 6103 的字样 那肯定是网卡了
发表于 2008-7-18 06:42:53 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
回复 #15 龙盛 的帖子
是什么出发的 一般看桥就能看出来 还有就是io 芯片 也可以了解到 仔细看看吧
