查看: 2839|回复: 15
液晶显示器冷机不亮...
发表于 2012-8-11 09:09:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
昨天接到送来一个清华同方的17液晶  外接12V   冷机开关不亮  多拔插几次就好了  电压正常  换适配器也施一样    求高手 上门毛病啊
发表于 2012-8-11 09:40:44 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
换电容啦。。。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-11 19:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-11 11:56
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-11 11:02
同意楼主: 5
9494  发表于 2012-8-11 10:58
发表于 2012-8-11 10:54:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
拆开看一下驱动板,高压条有没明显问题。或代换高压条去判断是否高压条或驱动板问题
发表于 2012-8-11 11:28:04 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
不亮时测一下板供电正常不?
发表于 2012-8-11 12:04:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换个12VDC线试下,主板虚焊了也有可能,吹下芯片吧,组装的机子就是多问题
发表于 2012-8-11 13:58:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
那种外接电源的显示器    好像驱动板上的电容坏的不多吧?
发表于 2012-8-11 14:09:03 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
是啊 电容没事都  实在不行就换驱动板。。省事了
发表于 2012-8-12 09:54:11 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
换版更直接
发表于 2012-8-12 17:22:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
多数是电容鼓包了
发表于 2012-8-19 13:16:11 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
解决了  换的驱动板....
发表于 2012-8-20 18:27:55 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
换板 解决的彻底些
发表于 2012-8-20 19:16:52 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
这种都是驱动板ic不良
发表于 2012-8-20 20:22:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我个人感觉电容的问题多些
发表于 2012-8-20 20:40:46 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
加焊驱动板的主芯片 最好用烙铁拖下
发表于 2012-8-21 09:49:56 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换驱动板试试。
发表于 2012-8-21 16:51:18 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
你打开它在看看了呀,真和你生气。
