主板型号:捷波 M26GT4V2
故障现象:无CPU供电
这片主板是我在收破烂那里买来的,想业余时间自己学习一下主板维修,在论坛也学习了一段时间了,首先感谢迅维
能够提供这个平台,让我学习到不少东西,还有感谢在论坛的各位高手们发的帖子,总之先谢谢了,好了废话不多说,
进入正题。
首先测量了一下各大电感对地值,无明显短路,然后上电,触发过后不跑码,见图:
首先测内存供电1.81V正常:
然后测CPU供电0.03V,明显不正常:
好吧,翻看CPU电源管理芯片PDF查它的工作条件:这个电源管理芯片型号是RT8855
1测了VCC5,VCC12都正常,证明电源管理供电没问题.
2测vVID5--VID0组合正常。
3测48脚EN发现只有0.25V电压,这个就不正常了,正常一般0.9--2.5V.
好吧既然EN信号不正常就往下查吧,由于没有找到这个型号的图纸,只有翻看从基地下载下来的跟这个板差不多的NV
单桥的上电时序图:
第1-7步省略,因为已经可以触发了,当能触发过后ATX电源就会收到PSON#信号然后发出ATX-PWRGD到IO的78脚
根据时序桥要收到通过IO转换的ATX_PG信号才会发出EN信号给电源管理。
实际测得IO的78脚也只有0.03V,不正常,然后用手术刀轻轻挑起78脚,在上电,电压出来了,好吧,就是你了,在淘宝定了
F71862FG该型号的IO
过了三天,IO到货了,更换过后,我晕倒,还是不跑码,这次不一样了,发现诊断卡复位灯量一下就灭了,证明PCI复位已经出来了
啊,怎么还是不跑码呢?在次测量了一下CPU供电还是没出来,但测了一下电源管理芯片EN脚已经有2.5V电压了,证明
桥已经把EN信号送到电源管理芯片了,然后再测了一下总线电压1.2V已经出来了,如图:
桥供电也正常:
坐下抽只烟,慢慢想了一下,怎么总线电压都出来了还没CPU供电呢?只有一种可能电源管理芯片可能虚焊了,然后用风枪吹下,从新
慢慢的小心意意的焊上,奇迹出现了:
接上显示器亮机,总算收工了,这个主板也折腾了好几天了,新手第一次发这样的帖子,还请高手们指点。
补充内容 (2012-8-11 22:01):
自学修主板地确很慢,我只是业余时间在论坛来逛一下,看看高手们发的贴子,然后找了大量的维修主板的资料看了,自学起来确实很头痛,但没有办法,经济压力大,不得不出此下策,也很想去迅维实地去学修笔记本
补充内容 (2012-8-11 22:05):
但是没有办法,经济是个问题,自己压力一天比一下大,只有自己慢慢在论坛逛着学习一下只能搞业余了,本来想去基地学习笔记本维修准备自己开个店,但好像这个愿望离我很远,不得不这样做,生活无奈啊
补充内容 (2012-8-14 00:24):
我想大家理解错的我的意思了,不是第一次修板就修好了的,我没有这么强大,是修了无数块主板了,这块是我第一次成功修复的主板,呵呵
补充内容 (2012-8-17 21:43):
纠正一下上面的错误,“诊断卡复位灯亮一下就灭了,证明PCI复位已经出来了”这个好像复位还没出来,CPU供电都不正常所以我认为复位还没出来,还请教高手们一个问题:AMD的板子的复位灯是不是要闪两三下才有复位?
补充内容 (2012-8-17 21:48):
还纠正一个错误“只有一种可能电源管理芯片可能虚焊了”,当时怀疑是它坏了,由于没有同型号代换,所以先取下来重新焊上没想到居然跑码亮机,不是只有一种可能的,有很多种原因,第一次发帖用词有点不当还请大家谅解 |
