查看: 7087|回复: 19
如何准确判断是高压问题还是灯管问题??
发表于 2012-8-10 19:15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
  从事液晶维修的朋友都知道,高压板故障和灯管故障是液晶维修中占较大比例的,但就这两个故障而言,有着极其相似的症状,就是,开机一闪即灭,只是背光熄灭有时间上的少许差别,到这里,问题就来了,如何准确判断是高压问题,还是灯管问题,在我看来还是有些困难,一般我维修是换高压板不成再换灯管,但是这样的弊端就是有时候会走弯路,让你忙活大半天有惊无险的换完灯管后,却发现是高压问题,那叫一个悲催啊,浪费材料不说,还费时费力,有时弄不好还有可能损害液晶屏!今天我就捅坏了一块,呜呜。。希望高手们献言献策,分享你们的经验,解决我这个新手的困惑,在此我先行谢过了!!
发表于 2012-8-10 19:39:36 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
先用两个好的灯管点上  如果不闪灭 就是灯管  如果还闪灭那就是高压板...反正我是这样判断的
发表于 2012-8-10 19:49:17 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
先用测单灯的高压板一根一根的测试下不就知道是灯管还是高压板了嘛。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-13 17:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-10 20:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-10 20:32
发表于 2012-8-10 20:00:39 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
你先接两个外接灯管测试一下是否是高压条的问题。然后再一根一根测试看看灯管是否有问题
都有道理,谢谢分享  发表于 2012-8-10 20:32
发表于 2012-8-10 20:13:48 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
反正我是淘宝上买了现成的灯管回来,作为测试用。价格又不贵,很划算。
发表于 2012-8-10 20:30:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
兄弟,以后就用你的办法了!
发表于 2012-8-10 20:33:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感谢大家了,大家八仙过海各显神通,都有各自的办法,谢谢啊
发表于 2012-8-10 20:41:02 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
外接一个破的液晶屏幕,看这屏幕的灯管会不会亮,不就可以判断了吗?
发表于 2012-8-10 20:50:08 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
{:soso_e113:}经验不错,是值得学习的
发表于 2012-8-10 22:27:03 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
灯管只能一根一根测,有时候四根一起测,会不出而问题额,,呵呵
就像楼上说的那样,外接灯管测
发表于 2012-8-11 01:15:02 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
用测试高压板 测灯管的话 有时候 灯管也是会亮的,这就要看电流了,一般坏灯管 不会一下坏4根,你就看哪个电流不正常 偏高 或偏低 就能判断了 ,一般好的灯管电流是 0.32---0.43左右
发表于 2012-8-11 09:28:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
准备一套代架灯管就行了。我用的是17寸的四灯两架。向下可试15寸, 向上可试19、20。点不亮我的试机灯,自然就是高压包出问题了。反之,灯管问题。
发表于 2012-8-11 09:38:38 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
制作一个点灯管的高压条就好啦 然后每个灯管点一下就知道啦
发表于 2012-8-11 11:36:24 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
有时候供电有问题也会有这种问题的.曾经遇到过.
发表于 2012-8-11 12:26:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
用通用高压板来试,,
发表于 2012-8-12 23:47:20 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我也是这么判断的既快又准确
发表于 2012-8-13 08:05:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
用备用的灯管装上试嘛,马上就可以看出来,我是这样判断的
发表于 2012-8-13 08:26:37 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
有专点灯管的测试仪
也可以用一个高压板加个电源自制一个灯管的测试仪
发表于 2012-8-13 10:17:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
按楼主所说的准确那就要麻烦一些:1外接灯管经过一定的时间后无问题即可确定原机的高压版没有问题;再用外接高压版和灯管分别测试原机的灯管(每次1根)经过相应的时间后即可验证其灯管是否有问题。经过上诉的工作后即可准确的判断出是高压版的问题还是灯管的问题。若高压版没问题灯管也没问题那就是电源或者是驱动板的问题了。(本人手头就遇到一台(长城m1931)一会就黑屏换驱动板后就不黑了)。仅供参考。
发表于 2012-8-13 17:11:34 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
如果手头上有好的灯管,就先用自己的灯管测一下,如果不灭就不是灯管问题了
