查看: 3188|回复: 15
5V输出只有2.7V
发表于 2012-8-10 17:58:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
一交换机电源 输出为5V/3A 现在输出只有2.7V 请教要查哪里 电容都更换过了 UC3843BN也换过了 用的光耦是817的 能用817A代换吗
发表于 2012-8-10 18:03:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查431取样电阻。
431取样电阻 阻值正常  详情 回复 发表于 2012-8-13 09:11
发表于 2012-8-10 18:11:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有没有稳压二极管,有的话,看看有没有问题
发表于 2012-8-10 18:20:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
后面短路拉低了 817A应该可以的吧
发表于 2012-8-10 18:28:59 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
4楼正解,看后面有木有拉低,
发表于 2012-8-10 19:02:07 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
查一查7脚的电容,好像多数是47uF/50v一定要用新的代换。。。。。。{:soso_e182:}
发表于 2012-8-10 19:28:38 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
低大都是频率,反馈,短路引起,前面说的很清楚了
发表于 2012-8-10 20:11:15 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
修不出来就换板吧现在维修这行不好干啊费半天的劲也就40块钱 维修没法做了啊
发表于 2012-8-11 10:09:15 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
查一下是不是后端有短路的
发表于 2012-8-11 10:45:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
所有电容都更换过了 开关管也换过了 电阻拆下来测量阻值正常
431换没? 光耦电源上的基本通用。  发表于 2012-8-13 10:57
发表于 2012-8-12 14:58:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
让他换电源吧,没多少钱,你费半天劲不值当的电压不够最费劲了,取样电阻,光偶,tl431都有可能
发表于 2012-8-13 09:11:56 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2012-8-13 09:15:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
现在已经不是值不值得问题了 而是我和他势不两立啦 呵呵 非要干掉他 NND
发表于 2012-8-13 10:06:59 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我的也是这样咋么修呀
发表于 2012-8-13 11:25:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
现在是发现之前换的817光耦有一个性能不良 再次更换电压到了4.8V 但是初级发出嗒嗒嗒的响声 电源接设备 指示灯闪 还得再查
发表于 2012-8-13 11:37:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
问题解决 3843边上的一个绿色无极性电容不良 更换后OK 谢谢回帖解答的朋友!
