查看: 8971|回复: 9
联想 THINKPID W510 反复重启
发表于 2012-8-10 17:46:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
昨天接到一个 联想W510的本子 I7处理器的  故障时反复重启  就是进不了系统  开始以为是散热问题 请风扇 加铜片  可是故障还是依旧   就高手指点
发表于 2012-8-10 18:18:53 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
先不要拆机器,看不是不系统的问题呀,你可以用U盘 PE进去看看还重不重起,还有你加过内存没有
发表于 2012-8-10 18:22:05 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
还有一种可能你可能改了BIOS里面的硬盘模式了,没有进系统就会反复重起 蓝屏==
发表于 2012-8-10 18:24:31 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
BIOS设置错误,硬盘接口模式改一下,本来是个小问题,被楼主复杂化了,如果是WIN7系统,硬盘模式错了,就无限重启,如果是XP系统,那么硬盘模式错了,就蓝屏报7B。
发表于 2012-8-25 18:37:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
通病啊通病啊
通病啊通病啊
发表于 2012-8-25 19:01:14 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
先不要修 跟客户说定芯片 得几天 然后拿去保修 这机器还有保的
发表于 2012-8-25 19:12:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有可能是CPU的问题
发表于 2012-8-25 19:23:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
刷个BIOS看看那。。
发表于 2012-8-25 20:13:00 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
这个很少见到
发表于 2012-9-8 22:19:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有人反映是硬盘问题
