查看: 2014|回复: 7
[笔记本]
昭阳e43a外接不亮
发表于 2012-8-10 17:29:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
故障:外接显示器不亮
维修:1.测量CRT接口,三基色 123脚和13.14行场信号 ,发现14脚阻值对地1564这个数值就是断了了
      2.拆机后测量发现接口是好的,
如上图与其相连的电感L36也是好的,但是对地阻值是无穷大,说明U16有问题,但是没有件替换,于是就把2脚和4脚相连了,把13脚相连的5脚芯片也搞掉 24脚相连,这回阻值都正常了
3.装机测试,ok
是有一个问题是我把13相连 的5脚芯片给14脚按上也不是阻值大,不知道是 什么问题
chinafix.com.cn迅维网_LE9E-DDR3-PM-N10M_NS_20090522A1.pdf (1.4 MB, 下载次数: 38)
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
月饼 + 20
发表于 2012-8-10 17:50:38 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
楼主的问题不重要,重要的是楼主把图纸奉献了。需要。。
发表于 2012-8-10 19:39:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
u16不用可以啊,学习了
发表于 2012-8-11 00:19:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
其实可以找个同相器换就好了。
发表于 2012-8-11 10:01:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这样的改装是方便了许多,可是出问题的概率也大了很多,要不然原先也不会设置这样一个电路!接口问题还是比较少见的!
发表于 2012-8-12 12:58:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这样一旦显示器漏电,那显卡就挂 了
发表于 2012-8-14 21:42:29 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
修过一些显卡的三基色跟行场 还有液晶的 笔记本的没机会下手
学习了!
发表于 2012-8-17 11:22:34 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
有这故障的机器,客户肯定是经常接投影。
