查看: 5011|回复: 9
主板进水开不了机,,修复后无声音
发表于 2012-8-10 12:03:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
一台DELLM1210,南桥部位进水,,,开不了机,,直接买了新的南桥,,换上就能亮机了,,在测试的时候发现没了声音,,再查主板,各信号都正常,,也没有静音,因为这板子比较薄,看着板子有点点变形,,于是再烤板四个小时,,重做南桥,,故障还是一样的,,,再查主板。,发现不插内存的时候,,BEEP声都是杂的,,这个主板的声卡是转接小板上的,没有功放芯片,,应该是集成在声卡芯片里的,,  进水的地方是南桥,,离这块距离比较远,我想问问,,这个BEEP#应该是多少V电压的? 是跟南桥关系大还是跟声卡关系大?(因为是没没买到一样的芯片,,所以才发贴来问问各位大神)
发表于 2012-8-10 12:35:38 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
不太好说,有没有看看声卡电路方面的故障呢?
所有信号都量了,,就只有BEEP#这个信号,,开机时一点六伏,,跳两下,,然后变成零。  详情 回复 发表于 2012-8-10 12:59
发表于 2012-8-10 12:42:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加热一下南桥试一下 不行再量一下 声卡电压正不正常
南桥重新做过  详情 回复 发表于 2012-8-10 13:00
发表于 2012-8-10 12:59:53 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
发表于 2012-8-10 13:00:14 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
南桥重新做过
发表于 2012-8-14 18:06:17 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
会不会是南桥本身的问题呢
发表于 2012-8-14 18:14:11 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
能不能认到声卡?
发表于 2012-8-14 18:14:52 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
如果认到了声卡,检查声卡驱动是否正常安装
发表于 2012-8-14 18:17:14 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
可以提供一下图纸或截图吗?
发表于 2012-9-6 18:21:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个图纸应该没有吧
